Kedves Kollégák!
A következő dologban szeretném kérni segítségeteket !
LG LV37LV375S televíziónál nincsen kép, hang van, tápegység rendben van, távirányítóról működik minden, háttérvilágítás is jó,
tehát az inverter is rendben van.
Külső forrásról még nem próbáltam video jelet adni rá.
Első kérdésem, hogy alaplap, vagy T-con modul problémára utal ez a jelenség, vagy mindkettőre esetleg?
Érdemes-e javítani a készüléket, illetve be lehet-e szerezni hozzá egyáltalán, akár használt alaplapot, vagy T-con modult?
Várom a javaslatokat, ötleteket ezzel kapcsolatban!
üdv, Zoli
Ismét zavarlak benneteket.Egy közeli ismerős hozta el a TV-jét azzal a hibával hogy a főkapcsolóval kikacsolták (nincs táv) azóta be sem indul.Nem ismerem a TV-t mert jószerivel nem foglalkozom már javítással egészségi állapotom miatt,amit nem részleteznék.Nem szívesen vállaltam de csak jó koma.(non profit).
A szokásos eljárás sor tranyó ki, 60W izzó kollektor,illetve test.Próba ,semmi.A készenléti trafó felől olyan 10KHz halk sípolás halható ami ha a hálózati dugót kihúzom emelkedik majd csökken és elhalkul.Leválasztottam a 110V-on kívül minden terhelő áramkört de az eredmény nem változik.A táp tranyó az jó.Arra lennék kíváncsi hogy van e valami jellegzetes típus hiba ezeknél a készülékeknél vagy érdemes e vele kínlódni.
Üdv belfi!
A tábori készlet tartalmaz:
- VL-100 (ВЛ-100) televízió vevő készülék
- 12 V-os szivargyújtó adapter
- külső antenna csatlakozó
- fülhallgató tartozék
- tartalék biztosítés és csatlakozó
- VL-100 fekete műbőr hordtáska
A készülék kívülről jó állapotban van, életkorára való tekintettel azonban alapos, szakemberrel való átvizsgáltatást igényelhet.
Van egy Alba televízióm ,
a képet be tudtam állítani a rajta található 4 gomb segítségével,
de a hangrendszert nem találom a menüjében.
Tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
